Llegamos a Huerta Grande.
este proyecto nació buscando alternativas al consumo de
leña para calefacción en zonas rurales, ya que es una de las causas de
deforestación aquí en la provincia de Córdoba.
Muy interesante.
despues del primer invierno y al ver el 'oco rendimiento de la estufa rusa decidi reformarla. con el acesoramiento de un amigo de la zona que sabe del tema decidimos sacar el revestimiento ceramico, por debajo me encontre con adobe y llegue hasta el ladrillo. compre 30 kg de tierra reflactaria y la reboque por completo, reforce el techo ya que estaba vencido con 5 planchuelas de 2,5 cm x 5mm x 40 cm que fueron dispuestas en las junturas de las tejuelas para mantener plano el techo. se vifurco el caño tiraje y de esta manera llega directo a la salida para que no se tape como elinvierno anterior. tambien realice una copuerta trasera para cuando selimpia el tiraje se acceda mas facil a la camara superior-
ya funciono y por lo menos no larga humo para adentro, ahora esperare el frio y les comentare como funciona.
- facus8a
Como me gusta como relata todo este muchacho!!
Ale aca en rio cuarto y en reduccion hay ferias de artesanos ahora el primero de mayo pero cobran los puestos sino te digo q te vengas xq lo tuyo no se ve aca, es un nicho libre jajaja
Abrazo!
Abrazo!
hola facu, gracias por tus palabras, se de la feria de rio cuarto y lo buena que esta, en este momento hay 2 artesanos de nuestra feria ahi, martin ( con su bijouterie colorida y con vidrio liquido) y yesi (con sus chanchitos de yeso)-facus8a escribió:Como me gusta como relata todo este muchacho!!
Abrazo!
se que cobran y que junto los viaticos y viaje es un presupuesto al cual debo jugarme...pero ahora no es el momento.
Al traje exterior se lo enviamos con un caño galvanizado de seis pulgadas y se relleno con lana de vidrio para evitar condensación y perdida de calor, también será probado el sombrero huracán casero.
En la otra fotografía se aprecia la compuerta de la parte trasera.
Bien ahí con la estufa.
estas son las dos ferias que seguro estaremos anualmente-
bueno, les comento que desde antes de ayer se vino el frio y por fin pude usar la rusa, el cambio es radical, como decia mi amigo todo lo agregado sobre los ladrillos hacia de aislacion y con la tierra refractaria todo lo contrario, ahora se calienta copleta y casi que no la podes tocar y mantiene muchas horas la temperatura despues de hacerce cenisas el contenido. el tiraje es mas eficiente y no vuelve humo hacia adentro, el sombrero repara bien el viento y el encamisado y aislado del caño exterior deja que el interior se caliente completo y mucho mas que antes y no transpira. estoy mas que satisfecho con los resultados-
