Estoy metido en un proyecto en un 128 de un amigo mio, un berlina 74 1.3 con tapa 1.4, tapa, leva, muy lindo.
En fín, me meti en el tema de reacondicionarle el tablero y se me ocurrio la idea de hacer como una calco para emular los numeros del tablero, y en base a eso, puedo jugar con con otras tipografias, tamaños, con el tema de la iluminación misma, etc.
Ejemplo, este es un avance, que creo que tiene la tipografia de las letras del Duna.
Tablero Orig.
Repito, es una avance, tengo que seguir laburando el tema de los cortes y despues ver la iluminacion.
Ahora, el tema es, que me gustaría hacer lo mismo ocn el tablero del toro, pero para eso necesitaría la matriz para tomar las medidas justas y asi empezar a jugar con las tipografias, etc.
Si me pueden acercar esa info, se los agradezco.
Yo lo que hice con el tablero del fiat, fue separar todo por partes, y la placa de acrilico que tenia impresos los numeros del velocimetro, los escanie con un fondo negro, al escanearlo no me deforma ninguna medida, entonces solo me bastó con tomar el diametro del circulo y ver en que angulo cortan las velocidades.
Tambien, imaginense que se podria poner la velocidad verdadera al tablero, capaz a 120 vas a 110, se podria editar eso, etc....
en fin, si me pueden acercar eso, se los agradezco.
