Tanque de combustible con óxido
tanque de combustible con oxido
También te queda otra alternativa para evaluar qué tanto óxido se va desprendiendo: poné un filtro de nafta "trampa de agua", antes de la bomba de nafta.(*). A veces uno mira el tanque y se agarra la cabeza, y a lo mejor en los nuestros está peor que el tuyo. Por otra parte, vos limpiás el tanque, ¿y la cañería original que va del tanque a la bomba de nafta?.
Lo mejor es mantener el auto "operativo", es decir usarlo. Al no usarlo, se empieza a arruinar todo. :torino :gr
(*) Yo aconsejo siempre poner el filtro de nafta, ANTES de la bomba de nafta, sea ésta mecánica o eléctrica. De esa manera se evita que lleguen basuras a la misma, y por ende, ya no pasarán al carburador.
facus8a
Mensaje por facus8a »
Si jorge lo tengo al filtro dea gua pasa q tuve problemas de q no funcionaba bien y no le llegaba nafta a la bomba y lo saque ahora lo volvi a colocar y parece q quedo bien... Como decis el tema es usarlo pero bue x ahora se pone en marcha y se usa poco x cuestiones de tiempo estudio y laburo por eso estaba viendo las alternativas
Siempre es bueno respaldar las palabras u opiniones con pruebas e imágenes. Hoy estuve sacándole el arranque al Torino. Entonces ví que quedame medio colgado un tramo del caño de nafta original, que venía del tanque hasta la bomba mecánica. Entonces lo serruché con una sierrita. ¿Se acuerdan cuando digo del estado de los mismos, a esta altura del partido?. Bueno, a las pruebas me remito. Es el mismo caño, retratado en su interior, desde ambos extremos. :torino :gr
facus8a
Jaja si jorge es muy probable q el mio este asi despues de despues de 47 años... Calculo q es el original eso no lo se xq el tanque se lo habian cambiado
facus8a
Hola me entro la duda de q material sera el cañito? Para el caso de cambiarlo
Un bachiller como yo, con nada de industrial diría de latón. El nuevo que tengo lo instaló mi mecánico y es de cobre. :torino :gr
facus8a
Lo hiciste hacer o viene como repuesto jorge?
Mi mecánico me mandó a comprar unos 4 mts. de caño de cobre, y él en la fosa lo armó. Nada del otro mundo. :torino :gr
facus8a
:thumbup: gracias
