Hola torineros !!!!!!!!!!!!
JaviTSX
Mensaje por JaviTSX »
Hola mi nombre es Javier soy de Neuquen, tengo una TSX 77 que esta conmigo desde el 2004 y la he estado mimando desde el 2006 le faltan algunas cositas que de a poco se las voy haciendo, tambien tengo una TS 70 ex TC neuquino, este es un proyecto que voy a encarar para las picadas de la zona.
saludos Javier. :torino
Re: Hola torineros !!!!!!!!!!!!
bienvenidooo javii
pone fotos de ese ex TC :torino
JaviTSX
hola como va, algunas fotos de la TSX
despues subo mas y las del ex TC neuquino. Saludos.
buenisiimo javi
hermosa la tsx
ahora me quede con ganas de ver ese ex tc!!!!!!!!!!
JaviTSX
Buenas aca les dejo las fotos de ex TC
saludos torineros cuando arranquemos con el proyecto lo iremos presentando por aca.
el ex tc k mecanica y preparacion tiene
estA MUY BUENO
JaviTSX
Si el motor un 4 bancadas que era lo que se permitia en su momento, la preparacion era muy basica no se permitia mucho, el motor estaba armado por Cayetano Saladino el NINO para los torineros, ex corredor de la zona, que en paz descance, me comento en su momento que la leva tenia un poco de permanecia siempre con cruce std solo las avansaban o adentaban segun la rapides del circuito, no se acuerda pero puede llegar a tener bielas de motor 300 o de 7 bancadas, el multiple y el escape se los compraba a Di palma, despues tiene palieres flotantes con autoblocante, coñonera pivotante en 3 pocisiones, el tren delantero modificado barras individuales, freno a disco en 4 ruedas, el casco esta impeque no tiene golpes y no esta podrido. Por ahora no lo he podido tocar asi como lo traje lo tengo en casa, a medida que valle desarmando ire compartiendo fotos y ver que hay adentro del Tornado.
y esta en marcha? que carburador usaban y caja
muy buen tc teness
JaviTSX
No hace 7 u 8 años que estaba tirado, cuando lo dejaron estaba andando lo terminaron usando para las picadas, para correr en esa epoca era un chiste te dejaban usar 1 solo carburador Glileo de 1 boca, andaba mas un 7bancada std que los tc estos jajaja. caja la orijanal relacion a eleccion 2.83 o 3.54. Cuando no corrio mas lo usaron para las picada con la misma preparacion pero le pucieron un Holley 40/40 y por lo que dicen andaba bastante bien.
La idea es ver si gira controlar un poco y ver si arranca. que mas que seguro que va arrancar :P :P
seguro arrancaa
es torino
yo compre un ex tc tb pero lo voy a hacer liebree1
