Temperatura alta en tornado
Re: temperatura alta en tornado
facus8a escribió:perdonen la ignorancia estoy leyendo las leyes nacionales 24.449 y 26.363 de las cuales la provincia de cba adhiere por completo y no dice nada sobre modelos fabricados antes de tal año... es otra ley de la q hablan??
Es la Ley Nacional de Tránsito, de los años '90 si no me equivoco. No te sé decir el número. En algún lado lo tengo guardado ese tema. Si lo encuentro lo publico. :torino :gr
Gracias jorge! El otro jorge me iba a buscar la copia jaja igual se los voy a poner x seguridad y cosa mia estoy muy acostumbrado a usarlos y el q se sube a mi auto sabe q se lo tiene q poner en eso soy hincha jaja estoy buscando alguno q me guste
Muchachos una consulta/duda y perdon lo molesto con este tema... Tuve en mis manos una paleta de 7 aspas de torino y me parecio muy pesada, no estaba en buen estado xq tenia soldada un aspa pero igualmente es pesada... Me surrge la duda si las bombas de agua actuales aguantan ese peso? O se joden con mas facilidad? Aparecio una en facebook en 1400 pe... Medio salado me parece... La q tuve en las manos no pude hablar con el dueño del desarmadero aunque sea para tener una idea de lo q pide xq no pienso comprar esa con la paleta soldada
Si tiene un aspa soldada, está desbalanceada seguro, así que no la compres. Que te la regale, si quiere. No sirve. Hay que balancearla. :torino :gr
El peso no es problema, no es mayor a la fuerza que hace la correa contra la polea y el eje..., el problema es el balanceo como te puso Jorge.
Nah la soldada seguro q no solo fue el peso q me sorprendio cuando la levante.... Un mecanico me comentaba q tambien puede ser q esten sucuios los conductos de agua en el block
es su momento consegui un de estas barata y la restaure, quedo muy bien pero nunca la coloque ( tengo todo el equipo de aire acondicionado y la bomba de agua nueva heleodino)
fabrique un eje para poder colocarla en la balanceadora, luego de golpecitos, enderezadas, comida de material con moladora y rellenado con soldadora electrica quedo muy bien. luego compre 2 aerosoles, 1 aluminio y otro bordeaux traslucido y procedi a su lijado y pintura final.
Última edición por alejandromp71 el 20 Ene 2017, 15:23, editado 1 vez en total.
Q laburo ale! El sistema para balancearla es tuyo?
no facu, es de una rectificadora de un amigo en bs as-
no fue fasil pero quedo muy bien, esta muy machacada la pobre :oops:
