Empezar a restaurar el s '73
mostra tu proyecto
marcelofontana
Re: Empezar a restaurar el s '73
Mensaje por marcelofontana »
Nada nuevo .....
[emoji2] [emoji2] [emoji2] [emoji41]
Veo que se viene una hermosa "travesura". :mrgreen: :torino :gr
¡¿Vas a tener trillizos?! :clap:
marcelofontana
Va a tener algo mejor !
Mensaje por ToroRojo »
marcelofontana escribió:Va a tener algo mejor !
Mejor que los trillizos no hay nada!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: le vas a poner inyeccion?? Ojo que el múltiple tiene cortado la entrada de agua.
Simplemente Torino
Imagen Imagen Imagen Imagen
marcelofontana
Si va ir con inyección ! Y el agua lo saco con la modificacion de berta en la tapa
marcelofontana escribió:Si va ir con inyección ! Y el agua lo saco con la modificacion de berta en la tapa
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
marcelofontana
Vuelvo sin novedades pero dudas ..
Vi en internet una hidráulica a $2500 , esta cara ? Mejora mucho el andar ? Como lo adapto al 4b híbrido ?
Otra consulta ,hasta q ancho de llanta se puede poner sin modificar ?
Y que ventajas tienen los discos atrás con calipera de 206 \c4 ?
El autoblocante para q sirve ?
Le podre colocar aire acondicionado al sedan con el 4 bancadas ?
1.-La dirección servo asistida te hará más confortable el manejo. Ahora bien, tenés que comprar la bomba, más la caja de dirección y la columna de dirección. Si no te venden todo, no te metas que no es soplar y hacer botellas.
2.-En general, hasta 7" de ancho de llanta va. Pero tenés que fijarte probando. Cubiertas han puesto hasta 225 sin problemas. 235 renegando. Lo razonable es no pasarse de un ancho 205/215.
3.-Los discos de freno trasero son una ventaja. Ahora bien: el Torino frena muy bien. ¿Que tanto lo usaste?. La considero una modificación inútil de entrada. No la recomiendo.
4.-Los diferenciales autoblocantes sirven para anular el efecto del propio diferencial, que permite que los coches puedan trazar curvas al haber una diferencia de giro entre la rueda exterior y la interior de la curva. No es imprescindible, también salen una moneda importante.
5.-Le podés colocar aire acondicionado a cualquier modelo de Torino. Repito algo que te vengo diciendo en las respuestas anteriores: sale mucho dinero. Tenés que pensar bien lo que vas a encarar, y qué tanto uso le vas a dar.
Saludos. :torino :gr
marcelofontana
Gracias por los consejos Jorge !
Compre cosas nuevas para el toro , tengo toda la chapa para ir al chapista ! [emoji2] [emoji2] [emoji2]
Compre puerta nueva ( un regalo 500 pesos )
Panel de puerta ( otro regalo ) zócalos ( de chapa de 1 mm ) y la reparación de cola y ya está todo listo para entrar al chapista
