Calipers traseros ..
marcelofontana
Alguien me puede asegurar si los calipers que usaba el innombrable de temperley eran de 125 ? Por consigo unos con freno de mano a cable por dos monedas ...
Re: Calipers traseros ..
La verdad que no me acuerdo. De todas formas, lo pensaría bien antes de sacarlas campanas traseras. No es tan sencillo, ni se hace por dos mangos. Saludos.
- Nahuel TSX77
Hola. Hace poquito leí un post en el que hablaban de eso y confirmaban que eran de 125, o los delanteros de Torino. Pero en ambos casos perdes el freno de mano.
podes usar de torino delanteros o de 125 que son igual a los del torino pero mas chicos
pero en ambos perdes el freno de mano
yo en mi caso tengo caliper de 206 con freno de mano
tb podes usar de golf
o de 505
y algun modelo mas que sea a disco con freno de mano
igual una campana bien reparada frena correctamente
o de 505
berna cuando puedas subite una foto asi vemos como queda esa reforma.
Marcelo
Efectivamente Guillermo me hizo la reforma con calipers de 125 y quedó muy bien. Vi varios hechos así y andaban perfecto.
Como ien dice Berna, queda sin freno de mano y para un auto de calle es necesario.
Poner calipers mas chicos, desde mi punto de vista, es arriesgado, ya lo discutimos con Berna en su momento si no recuerdo mal y sigo pensando que las exigencias de frenado de un 206 y un Torino son muy diferentes.
Ahora, si el auto es para usarlo una vez al mes para ir a una reunión de Torineros la exigencia baja mucho y los discos tienen la ventaja de no endurecerse cuando están mucho tiempo sin uso.
Suerte con la transformación
Gaston 380TC
Creo que de Bora tambien se puede adaptar-
Ahora bien, como dice Marcelo, si el TORINO lo van a usar de vez en cuando para rutear o exponer con los frenos a campana va perfecto. Yo lo unico que haria el cambio es que es mas facil hacer los frenos o si lo enfierraste para in picodromo y se justifica mas el frenado. Pero es un tema largo de intercambio de ideas y experiencias propias de cada uno-
el mio frena a la perfeccion con esos caliper, asique tu opinion sobre esos caliper queda sin efecto debido a las pruebas de mi autoMarcelo escribió:Efectivamente Guillermo me hizo la reforma con calipers de 125 y quedó muy bien. Vi varios hechos así y andaban perfecto.
tyson tenia de 505 y tb le frenaba de diez la 380 de el, otro ejemplo
sumemos el tuyo marce con caliper de 125 que tb funciona bien
oskicashin
Yo coloqué calipers traseros de Peugeot 405 y el coche frena muy bien. Como bien dice Marcelo a Guillermo le gustaba colocar calipers de Fiat 125.-
