Modificacion de sistema de agua berta
marcelofontana
Mensaje por marcelofontana »
Alguien me puede pasar fotos de como quedaria la modificacion en la tapa de cilindros y como seria la modificacion del circuito de refrigeracion al lado del bulbo , saludos :tornado :tornado
Re: Modificacion de sistema de agua berta
¿En que auto lo viste?. Saludos. :torino :gr
marcelofontana
No no la vi , es por q el múltiple de gs q compre tiene la pipeta cortada, y el vendedor y mató de la tsx a inyección me dijo que se le hacia una reforma en la tapa ...
clmoro
Mensaje por clmoro »
Es muy fácil tenes que hacer un agujero en la tapa de cilindros donde tiene el sensor de temperatura del mismo diámetro que la salida del múltiple de admisión. Ahí colocas el termostato y atornillas el codo para colocar la manguera.
Yo vi fotos pero no se donde. Había una publicación de Bahía Blanca que vendía tapas Berta hace un tiempo y se veía esa modificación.
Claudio
Ika La Plata en Facebook
viewtopic.php?f=8&t=205
clmoro
Acá está:
Claudio
marcelofontana
Uhh buenisimo gracias , lo hacen en una rectificadora no ?
clmoro
Un tapero que se precie de tal lo debería hacer de taquito.
Cual es el problema de tu múltiple? tenes fotos?
Claudio
marcelofontana
Esta cortado así mira
tb se puede hacer en el tapon de agua de atras de la tapa de cil
Es decir que le falta la boca de salida del agua delantera. Se la podés hacer postiza también. No es necesario que hagas la reforma en la tapa de cilindros. Saludos.
