extractores y herramientas caseras.
propongo armar un post con todos los extractores y herramientas caseras que cada uno fabrico, de esta manera podemos ayudarnos a solucionar los arreglos.
yo, por mi parte, colocare los que fabrique. el de campana para ika e impala, el inflador de cilindros, la portatil de led y algun otro que ande por ahi.
saludos.
saludos.
Última edición por alejandromp71 el 03 Abr 2015, 14:06, editado 1 vez en total.
Re: extractores caseros.
Aca expongo como con una maza impala fabrique un extractor para mazas Impala (modelos 629/630) e IKA.
1- saque la campana y sus respectivos bulones.
2- quedo la maza limpia y preparada para la convercion.
3- coloque la maza en el torno con el lado interior para adentro del plato del torno para tornear la punta y que quede al raz del plato.
4- torne el el centro para que calce la punta de la maza dentro de la cavidad y de esa manera pueda quedar plato con plato.
5- torne 3/4 de la tuerca para embutir dentro de la cavidad de la punta que va el palier y la clave con una prensa hidraulica asi quedo derecha.tros para que no se claven los esparragos.
6- copie de una llanta ika la configuracion para perforar y lograr que el extractor funcione en ambas mazas.
7- perfore (en una frezadora) los nuevos agujeros y con la misma mecha repace los existentes, agrande unos milimetros para que no se claven los esparragos.
8- se soldo la tuerca a la maza y se costureo el centro de maza al plato para reforzar el extractor, utilice electrodo de 2,5 punta azul y la soldadora electrica en 200 amp.
9-al bulon se le perforo la punta y se coloco a presion una bolilla de ruleman para no mellar la punta del palier.
10- se pinto para que no se oxide.
eje para centrar paleta de ventilador.
varilla rozcada a medida del centro de la paleta, torneado de 2 bujes, 4 tuercas.
pico para inflar cilindro.
un alargue de bujia y una espiga con rozca o un macho de acople repido.
portqtil led 12 v.
30 cm tira de led, una maderita, cable de parlante y 2 cocodrilos.
reparacion gato carrito.
desarme, buscar tapon o en su defecto perforar cilindro, recarga aceite de direccion hidraulica.
tu extractor esta tremendo
ni loco subo el mio cacero ajajjajaj
te robo la idea y me hago uno
- Danielelmusico
Artefacto para purgar frenos solo...
Luis Di Palma.
Alberto Olmedo.
Pappo.
Luis Di Palma.
Alberto Olmedo.
Pappo.
Re: extractores y herramientas caseras.
futuro proyecto.
prensa con gato hidraulico.
calza o caballete.
caño galbanizado pesado de 2,5 pulgadas, caño de 2 pulgadas comun, un tornillo cojudo 3 planchuelas robustas y medio caño para que calce la cañonera del diferencial.
