cambio de bomba de agua-
La cuarentena da tiempo para tareas pendientes.
desde hace mucho que quería hacerlo porque estaba descentrado el eje y la paleta oscilaba mucho. compre hace 6 años una bomba heliodino http://repuestoscachobosch.com.ar/24p30 ... -HELIODINO cuando todavía estaba en bs as.
estos ultimos tiempos comenzo a perder y luego ha hacer el ruido caracteristico de ruleman picado, asi que manos a la obra.
luego de aflojar correa y las mangueras y drenar el fluido del sistema de enfriamiento emprendí el desarmado de la paleta, separador y polea, costo mucho sacar la polea del eje de la bomba, había acumulado mucho oxido-
con llave 13 y tubo de la misma medida retire los 3 tornillos y las 5 tuercas que la unen a la taba de distribución-
mediante unos golpes con el mango de madera del martillo se desprendió uy fácilmente-
ahí comprobé la rotura de la misma ya que el juego axial del eje era tremendo-
despues de secar bien la base y comprobar que la nueva bomba calze bien limpie con solvente todo y con formador de juntas SILOC 8600 http://www.anaerobicos.com/marcas/productos/51/8600 emprendi el armado-
luego de dejar secar todo de un dia a otro llene el sistema de enfriamiento con agua destilada y hidroquim refrigerante anticongelante anticorrosivo-
comprobé perdidas y luego di marcha-
funciono un rato con el circuito de calefacción abierto para que circule por todo el sistema hasta que abrió el termostato, apague el motor y al enfriar complete el radiador y recuperador-
tarea terminada satifactoriamente!!!
Re: cambio de bomba de agua-
Buena bomba pusiste :thumbup:
jgcastells escribió: 25 Abr 2020, 15:19 Buena bomba pusiste :thumbup:
gracias jorge. en el momento de comprar lo discutimos aca en el foro y varios me recomendaron esa, por eso la compre!
exelente ale!
coo dijo castillo buena bomba pusiste
(ahora arregla lo que traspira aceite la tapa de valvulas no seas malo con el toro)
Berna TSX escribió: 27 Abr 2020, 10:15 exelente ale!
la mayoría lo tira por la tapa de carga, tengo que cambiar todos los retenes y guía de válvulas algún día o mejor dicho hacer la tapa completa :oops:
Pero mientras tanto agua caliente y desengrasante :thumbup: Un mimo al Toro.
si, tengo un desengranante industrial para usar con agua caliente que va muy bien, seguramente en estos días comenzare la limpieza pero primero debo reparar la junta de el tapón de carga con corcho para que no transpire tanto-
jgcastells escribió:Pero mientras tanto agua caliente y desengrasante [emoji106] Un mimo al Toro.
Lavado y desme de la tapa de carga de aceite.
Tenia tres partes, una roja muy cristalizada, otra de corcho resquebrajada y una de goma deformada.
Una lavada con nafta.
Y el corcho para hacer una junta nueva.
Pegunta: para ajustar el sellado al girar conviene bajar un poco las dos aletas que hacen de corredera?
