acomodando los cables
Gabriel
Mensaje por Gabriel »
Hola a todos, tengo que conectar un encendido trucho con bobina bosch 099 en un TSX, tambien como muestro en las imagenes tiene conectada una chanchita que creo no es original y quiero sacarla como ya le saque el GNC y la bomba de nafta mecánica, la pregunta es ¿Cuantos cables y de donde conecto a la bobina? la otra pregunta es saco la chanchita y como tendrían que ir quedar los cables? Desde ya muchas gracias y saludos
Última edición por Gabriel el 30 Ene 2015, 02:26, editado 1 vez en total.
Re: conectar encendido electronico
Si, el "chanchito" no va en tu modelo. Respecto de los cables del distribuidor, llamá a LS y consultáles. No te quiero mentir, pero de los tres uno iba a masa, creo que el rojo al positivo de la bobina y el otro irá al negativo. Pero no te aseguro nada porque se lo saqué hace rato ya. Un abrazo. :torino :gr
creo que tengo un ls nuevo me fijo si esta y te digo donde va cada cable
aver...
Gabriel
Re: acomodando los cables
Se agradecen las respuestas Sres
¿¿¡¡El "chanchito" ahí!!??? :o
Gabriel
ya fue el chanchito, ahora queda así. Saludos
Gabriel
Y es así nomas Sres, hoy arrancó pero se quedaba pegado el burro, hice un recambio de automatico y ahora hay veces q cuando no arranca se queda pegado el burro, si arranca despega joya pero si no arranca el motor, el burro se queda pegado, por otro lado el motor se sentía muy suave pero en un momento se puso un poco pesado
