radiador Zx 1981, vaso recuperador?
sabrevay
Mensaje por sabrevay »
Hola, como les conté en el post de presentación compré un Torino zx 1981 desarmado y comenzamos a rearmarlo. Me encuentro que el dueño anterior había comprado radiador nuevo y vaso recuperador. Sin embargo la descarga la tiene hacia la batería en el radiador. Lleva o no lleva vaso? si lleva le invierto la salida de lugar o directamente giro la manguera delante de la tapa y listo.
Gracias!
Re: radiador Zx 1981, vaso recuperador?
Hola, si lleva basó recuperador con una manguera hasta ese pico de salida que vos específicas, el tacho creo que es el mismo que el de la fuego y el 18 .
Lleva vaso recuperador. No es el de R18 y fuego si no que es el más viejo, de R12. Es el mismo que el de lava parabrisas.
El radiador tiene la salida al revés porque debe ser de algun Torino viejo o sin aire. Si la tuya lo tiene fíjate que tenga la paleta de 7 aspas y que el panel sea de 4 filas.
Lo correcto sería cambiar de lugar el pico. Pero es un poco complicado porque hay que dar vuelta el cuello y hacerle la moldura para el caño del otro lado.
Abrazo
Gracias por la aclaración Adrián!
Gato escribió:QR_BBPOST Lleva vaso recuperador. No es el de R18 y fuego si no que es el más viejo, de R12. Es el mismo que el de lava parabrisas.
Abrazo
+1
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... torino-_JM
Vaso Bidón Recuperador Torino
$ 300
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -al-84-_JM
Deposito Bidon Recuperador Agua Renault 12 6 71 Al 84
$ 192 , 7
esquema-
Aclaro que si ponés el vaso recuperador vas a tener que poner una tapa de radiador con doble sello.
Re: RE: radiador Zx 1981, vaso recuperador?
jgcastells escribió:Aclaro que si ponés el vaso recuperador vas a tener que poner una tapa de radiador con doble sello.
Si si, muy bien!
Así está en mi grupo.
ImagenImagen
sabrevay
Muchas Gracias! EL VAso lo tengo, mañana chequeo si tiene cuatro filas, y en vez de darlo vuelta lo rodeo con manguera y listo!
