Manejar con lluvia: 7 consejos
Manejar con lluvia: 7 consejos (y uno de yapa) para andar en auto de manera segura
https://tn.com.ar/autos/lo-ultimo/manej ... ura_946494
El pronóstico indica lluvias persistentes para hoy. Lo que hay que tener en cuenta al volante.
La lluvia es uno de los fenómenos más subestimados a la hora de tomar recaudos durante la conducción. El agua sobre la calzada reduce peligrosamente la visibilidad y la adherencia de los neumáticos al piso, lo que en maniobras bruscas puede poner en riesgo a pasajeros y peatones.
Para viajar de la manera más segura, en TN Autos recopilamos 7 consejos que tenés que tener en cuenta a la hora de poner en marcha tu vehículo un día como hoy.
1) Bajá la velocidad. El agua disminuye la adherencia entre los neumáticos y el asfalto. Hay que hacer maniobras suaves y se necesita una distancia mayor para detener el vehículo una vez que se pisó el freno.
Según el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi), el 72% de los siniestros que se producen con lluvia ocurren durante los primeros 30 minutos desde que empieza a llover, momento en el que el agua entra en contacto con la suciedad (polvo y residuos) del camino y forma un "barrito" muy resbaladizo.
2) Vidrios y luces. Asegurate de que los cristales estén limpios (especialmente del lado de adentro) y que las luces funcionen correctamente. Circulá con las bajas encendidas. Si no hay niebla o neblina, ¡no uses los faros antiniebla traseros porque encandilan!
3) Desempañador. Te lo contamos al detalle en esta nota. Básicamente: prendé el aire acondicionado (quita la humedad) y después regulá la temperatura a tu gusto, ya sea fría o más cálida. Que el aire entre desde afuera (no recirculación). Si no tenés aire acondicionado, bajá un poco la ventanilla.
4) Distancia prudente. Ir pegado al de adelante, especialmente en ruta y autopista, es una costumbre peligrosa. Se debe viajar a una distancia de entre 5 y 8 segundos del vehículo precedente.
5) Aquaplanning o “planeo sobre el agua”. Ocurre cuando el neumático no llega a evacuar toda el agua y pierde contacto con el asfalto. Generalmente pasa al superar un charco a elevada velocidad. En ese caso hay que desacelerar. Ni frenar ni doblar (el auto no va a hacer ninguna de las dos), ya que al recuperar la adherencia podría ser más peligroso.
Vinculado a este punto cabe recordar la importancia de los neumáticos en buen estado. El dibujo (o las canaletas) de las cubiertas es el responsable de "sacar" el agua, y tiene que tener un mínimo de 1,6 mm de profundidad. Truco casero: podés medirlo con una moneda de un peso. Si no, hay unos indicadores en los surcos del neumático. Cuando la banda de rodamiento está tan gastada que coincide con ellos, es hora de cambiarlos.
6) Anticipá las maniobras. Esto también aplica con piso seco, pero con lluvia es todavía más importante. Usá las luces de giro si vas a doblar o cambiar de carril y las balizas si te vas a detener. Y no te olvides: empezá a frenar un poco antes de lo habitual, porque vas a tardar más en detener el auto.
7) Limpiaparabrisas. Si no los tenés en buen estado es el momento de cambiarlos. De nada sirve el mejor auto si no ves bien. Si tu vehículo es un hatchback (3 o 5 puertas con portón posterior) acordate que seguro tiene otro en la luneta.
De yapa: Inundaciones. Parece una obviedad pero evitá las zonas con agua acumulada. Si no te queda otra que mandarte, recordá que el límite de altura del agua que tu auto puede soportar es el de la toma de aire del motor. Generalmente está al nivel de los faros.
Re: Manejar con lluvia: 7 consejos
El truco definitivo con un producto simple para que los vidrios del auto no se empañen más
A través de una serie de pasos, al aplicar el contenido se puede evitar la condensación en los cristales del vehículo.
https://tn.com.ar/autos/novedades/2023/ ... panen-mas/
Debido a las bajas temperaturas o a los días de lluvia, donde se mantienen las ventanillas del auto cerradas, los vidrios tienden a empañarse y dificultan la visión al manejar. Ante ese problema existe un truco espectacular para evitar que suceda.
El truco clave para que los vidrios del auto no se empañen
Una alternativa para evitar que los vidrios se empañen es utilizar nada más y nada menos que espuma de afeitar. Este producto puede ser una opción ideal para mantener los cristales libres de condensación.
-Advertisement-
Al aplicar una fina capa del producto sobre los vidrios, se crea una barrera transparente entre los cristales y el vapor, debido a las sustancias que contiene y que impiden que el agua se acumule.
Al aplicar la espuma de afeitar en el interior de los cristales, se evitará la condensación por las bajas temperaturas. (Foto: AdobeStock)Por: Aerogel - stock.adobe.com
¿Cómo utilizar la espuma de afeitar para evitar el empañamiento? Su aplicación conlleva una serie de pasos como:
Usar una espuma de afeitar y dos trapos completamente limpios y secos.
Agitar el envase y aplicar una pequeña cantidad en uno de los trapos y luego esparcirla por los vidrios en la parte interior del vehículo. Cubrir toda la superficie de manera uniforme.
Una vez aplicado, deberá esperar 10 minutos para que el producto actúe y se seque. Después, con el otro paño limpio y seco, limpiar los restos por completo.
La insospechada y práctica utilidad del corcho de una botella de vino en el coche
https://motor.elpais.com/conducir/razon ... ino-coche/
Colocar un tapón natural dentro del vehículo puede prevenir uno de los fenómenos más molestos a la hora de conducir en invierno.
Hay muchos objetos cotidianos que pueden utilizarse para hacer más cómoda la conducción y cuidar del coche. Algunos trucos que requieren el uso de productos caseros están orientados a la limpieza exterior del vehículo, mientras que otros cuidan del interior.
La realidad es que hay objetos tan sencillos que sus aplicaciones para el vehículo pasan inadvertidas. De hecho, la gran mayoría acaba en la basura, como los corchos de las botellas de vino. Incluso estos tapones tienen un uso muy práctico en el interior del coche, sobre todo en invierno.
Durante esta estación, en la que el porcentaje de humedad en el ambiente es más elevado, los cristales del coche tienden a empañarse. El vaho que se forma en las ventanillas y el parabrisas puede afectar a la visibilidad, creando situaciones de riesgo.
Para luchar contra el vaho
Pues bien, una de las propiedades del corcho es absorber la humedad. Colocar estos tapones de las botellas de vino ayuda a evitar la formación de vaho y, por lo tanto, que los cristales del coche se empañen.
Se pueden colocar varios de ellos repartidos por el habitáculo, sobre todo en la zona del salpicadero. Eso sí, hay que tener cuidado de que no obstruyan las salidas de aire hacia el parabrisas.
Un corcho como ambientador
Otro uso muy práctico de un corcho de botella para el habitáculo del coche es aprovecharlo como ambientador. Otra característica de estos tapones es que absorben olores, por lo que pueden impregnarse con perfumes líquidos y dejarlos en el interior para que vayan difundiendo el aroma lentamente.
La mejor manera de crear un ambientador casero para el coche con un corcho es romperlo un poco o abrirlo y rociarlo con una colonia o un aceite esencial. Se puede dejar en cualquier parte, como en un pequeño recipiente en los huecos que hay entre los asientos delanteros.
Si se prefiere, se le puede pasar una cuerda y colgarlo del retrovisor interior del coche. De escoger esta opción, habrá que tener cuidado, ya que si obstaculiza la visión podría llegar a ser motivo de multa.
Sigue toda la información de EL MOTOR desde Facebook, X o Instagram
seguramente varios de nosotros habremos dejado adentro cantidad de ellos en las salidas con amigos con olor a malbec :mrgreen:
