Tres consejos para detener un auto fuera de control-
Alguna vez, seguramente has presenciado o has sido participe de una situación peligrosa producto de la lluvia, estado del vehículo o imprudencia de otros conductores. Por eso Maipú te cuenta algunos consejos por si te pasa que tu auto esté fuera de control y no sabés cómo reaccionar ante el hecho.
En algún momento de tu vida, seguramente has visto en la ruta un accidente, porque el auto tuvo problemas de frenos, o por culpa de lluvia patinó e impacto contra otro vehículo, entre otras eventualidades. La causa de estos siniestros es generalmente porque el automóvil estuvo fuera de control y el conductor no pudo hacer nada para corregirlo.
Por eso desde Maipú te damos algunos consejos para que sepas cómo actuar ante diferentes situaciones:
- En lluvia
Aceite derramado, arena o tierra, cuando se combinan con un gran chaparrón, hacen que el asfalto de la calle sea muy resbaladizo. Para evitar perder el control de tu auto, lo que te recomendamos es que siempre transites a baja velocidad y frenes suavemente. Con esto lograrás disminuir el riesgo de que el automóvil patine. Al tomar una curva, no lo hagas a gran velocidad, sino más bien despacio, evitando frenar estando en la curva, lo correcto es antes de entrar a ella y de manera suave.
- Falla de frenos
Si te ocurre la situación que vas manejando y notás que el tránsito no avanza y se está deteniendo, pero al pisar el pedal de freno, este no trabaja y el auto no disminuye su velocidad, desde Maipú te aconsejamos que sigas los siguientes pasos: primero, bombeá el pedal de freno, esta es una reacción natural que puede salvarte, ya que el circuito del líquido puede haber perdido presión y bombear algunas veces el pedal puede devolver la normalidad. Lo segundo que debes hacer es frenar con el motor realizando rebajes. Para detenerte por completo, cuando estés ya a baja velocidad lo recomendable es usar el freno de mano, no lo hagas cuando vas a alta velocidad ya que podés bloquear el eje trasero y perder el control. En cajas automáticas, el cambio lo tendrás que ejecutar bajando de drive a tercera y así sucesivamente.
- Falla en el acelerador
Puede suceder que el pedal del acelerador de tu auto se quede pegado ocasionando que el vehículo ande sin control. Si llegás a estar frente a esta situación, lo que debés hacer primero es asegurarte de que nada está atorando el pedal y poné el cambio en punto muerto. Vas a notar que el auto hace mucho ruido. Recordá que poniendo el automóvil en neutro hacés que se desconecte el motor de las ruedas. Paso seguido presioná el freno para irte deteniendo. Cuando te hayas detenido, apagá por completo el motor.
Fuentes: noticias.autocosmos.com.uy / tijuiliando.com / atraccion360.com
http://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marc ... de-control
Son graciosas estas notas...
Síii, parece un viejo manual kapelusz de 700 grado pero para aprender a conducir.
Última edición por alejandromp71 el 12 Oct 2017, 17:46, editado 1 vez en total.
jgcastells escribió:Son graciosas estas notas...
Enviado desde mi SM-G318H mediante Tapatalkalejandromp71 escribió:Síii, parece un viejo manual kapeluz de 700 grado pero para aprender a conducir.
Jajaj..., tal cual...
Avisáles a los Maipú que aprendí todo eso manejando la Dodge DP 200. Me pasaba de todo y me las rebuscaba.
