paleta 7 aspas de chapa
Hola muchachos el toro levanta un poco de temperatura no es mucho pero antes de poner un electro (consulta previa) queria probar con las paletas de chapa original... El mio llevaria de 4 aspas pero me gustaria probar con la de 7. El tema es q piden mucho por este repuesto ($1400) me parece a mi siendo q no me asegura q la temperatura se mantenga en lo q deseo...
Datos la temperatura sube de 80 a 95 maso... Quisera q se quede en 80 me hace en dias mas frios
Ya se q el auto trabaja con temperatura pero me parece mucho 95.... El reloj funciona bien lo controle con un termometro en la boca del radiador. Tiene bomba de agua nueva y radiador limpio, le entran casi 10 litros de agua. Lo tengo con agua sola xq le puse anticongelante y me aflojo unas mangueras y tuve q cambiarlas.
Tengo una paleta de plastico negra de 6 aspas q son medias cortas. Tengo encausador de aire superior y debe haber unos 5 cm entre la paleta y este.
Me dijeron q puede ser q este sucio los conductos internos del motor pero ahi ya no se...
En fin... Habra alguna paleta?? Jaja
Con la dechapa de 4 aspas, ya debería funcionar bien. Un buen refrigerante no te hace nada en ninguna manguera. :gr
Jorge Alejandro OCHOA escribió:QR_BBPOST Con la dechapa de 4 aspas, ya debería funcionar bien. Un buen refrigerante no te hace nada en ninguna manguera. :gr
Coincido. Nunca los refrigerantes de bidón, son agua con colorante.
El refrigerante me aflojo mangueras q tuvieron solamente agua y quieta x mas de 7 años asi q cambie las mangueras xq me tiro todo el refrigerante con el auto parado, asi q puse agua sola para probar q no perdiera
Ya q estamos q refrigerante recomiendan??
facus8a escribió:QR_BBPOST
Total, elf, bosch, molykote, VW G12 o 13
Si tenés a alguien que pase por Capital te puedo dar una de 4 palas para probar si te funciona.
WalterioTSX escribió:QR_BBPOST
Walter gracias no tengo a nadie x aquellos pagos... Lo mas cerca de capital q tengo es berisso la plata jaja
A cuanto tenes la paleta?
Uso TOTAL ó ELF, muy buenos.
jgcastells escribió:QR_BBPOST Uso TOTAL ó ELF, muy buenos.
Viene un unico tipo de esos refrigerantes?
Digo por poner un ejemplo de tir de bardhal q viene de 3 colores
4 cosas facu-
1- verifica que el instrumento que marca tenga la lectura correcta prova con uno mecanico de varilla de mercurio por las dudas o alguien que te preste una pistola laser-
2- verifica si tenes termostato y de que si esta colocado que funcione correctamente-
3- la paleta plastica da buenos resultados, jorge ochoa tiene una colocada y segun su experiencia fiunciona bien-http://www.todotoro.com.ar/?mkt_hm=7&ut ... ducto/128/
4- yo uso aca en huerta refrigerante anticongelante paraflu de petronas (en invieno temperaturas congelantes por debajo de 0 y en verano por arriba de 40) me da muy buen resultado- http://cambioaceiteyfiltros.mercadoshop ... 7494101xJM
Ale como andas?
El reloj funciona bien a mi entender xq medi con un termometro de cocina q llega a 200° en la boca del radiador cuando abrio el termostato (q si tengo y abre a los 75°) y la lectura fue la misma q la del reloj
Mi paleta es igual a esa amarilla pero en negro.
X eso es q no se ya q mas probar y optaba x cambiar la paleta x una de chapa. Tampoco se si puede estar fuera de punto el distribuidor? Arranca y responde bien no se si es el punto justo pero no lo noto fuera de punto. (Capaz q mezcle todo jaja)
