Bueno de manera similar a como me presente en Tutorino, les comento, me llamo Silvio soy de La Plata y lamentablemente aun no tengo Torino (y bue que va ser).
Llego al foro anterior porque siempre leia los post de mecánica y me parecían buenos, y recientemente me registre en este.
Inicialmente había comentado que estábamos intentando (dijo el mosquito) armar un tornado 300 similar a los que se usaban en TC, mi viejo es el mecanico y yo colaboro un poco con lo que puedo.
Comenzamos por el motor sin tener el auto y lamentablemente después de rectificar el motorete caimos en que tenia problemas de papeles.
Luego ubicamos un auto para comprar, Torino 4 puertas 1971, y lo vendieron cuando ya lo teníamos apalabrado.
Asi que como verán, no viene fácil.
Omar Rangone de Azul, si dios quiere, nos va a dar una mano en la parte técnica del motor, siempre y cuando, como dice, no se va antes de que nosotros juntemos todo lo necesario para armarlo, ya tiene 84 años.
Me gustaría compartir algo mas pero es lo que tenemos, tiempo como siempre es lo que falta y unos cuantos pesos que sobren como siempre ayudarían mucho.
Personalmente no conozco a nadie del foro anterior ni de este, tengo un aprecio muy grande por la marca.
Un saludo nuevamente, y disculpen por no tener Torino.
Me presento Tornado7200
tornado7200
Re: Me presento Tornado7200
¡¡¡No hay nada que disculpar!!!. Un abrazo.
pero silvio! no hace falta tener torino para estar aca
con solo tener amor a la marca alcanza para ser bienvenido aca!
Conejo
Bienvenido y nada que disculpar lo principal es que ya te agarro el "virus torinero" y es una cuestion de tiempo para que tengas tu Toro
erteche
tornado7200
Hace rato andan estas fotos, carrera cerca de 85, diametro 87, piston de jorge usado y bielas ercoli cerca de 200 mm, block rebajado 3 mm creo, apelo un poco a mi memoria, no tengo nada de esto a mano, armamos un cilindro para ver como quedaba todo y que alturas habia, block sin papeles, inicio del problema !!!!
que bueno leerte despues de 4 años!
una lastima tanto laburo sobre el si saber ese problemita.
tornado7200 escribió:Source of the post block sin papeles, inicio del problema
Las bielas para esa configuración son de 203 mm de entre centros. Tuve un juego de Carrillo en mi poder hace unos años. Son gigantes. Exagerando un poco la cosa, no te digo que con un encordado las usábamos para jugar al tenis, pero te daba esa sensación. Si mal no recuerdo 1 kg de peso c/u.
Prince o Wilson?
¿Quién está conectado?
