Llegamos a Huerta Grande.
Re: Llegamos a Huerta Grande.
Compostaje.
Hace unas semanas comencé con el compostaje de invierno, uso todos los desechos de verdura al cocinar, pasto, tierra negra, cenisas de la rusa, bosta de vaca, agua, etc. Le agrego lombrices, yerba, te...
Heladon!
llegaron las temperaturas bajo cero y la prevención de los problemas en las cañerías es primordial-
¿Cómo evitar que se congelen las cañerías del hogar?
Comenzaron los días de intenso frío en Córdoba y las bajas temperaturas han llegado para quedarse durante las próximas semanas. Ante eso, se deben tomar algunos recaudos para cuidar las instalaciones internas.
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-mar ... el-hogar-1
En algunas casas suele ocurrir que se congelen las cañerías luego de una noche con temperaturas muy frías, en especial cuando se registran marcas bajo cero. Normalmente eso sucede en viviendas de zonas descampadas y es muy poco probable que ocurra en unidades habitacionales céntricas. Pero ante el frío, mejor prevenir.
¿Por qué sucede?
Las explicaciones científicas a este fenómeno indican que las moléculas de agua se dilatan a medida que se enfrían; y cuando se congela, el agua se cristaliza en una forma hexagonal abierta, ocupando más espacio que cuando está en estado líquido, lo que genera la obstrucción.
Al mayor riesgo lo corren las instalaciones exteriores, que son las más expuestas, o las interiores ubicadas en zonas de sótanos o garajes.
El problema ocurre cuando aquella acumulación de agua congelada en las cañerías ejerce presión con la posibilidad de llegar a estallar. A medida que se expande, el hielo empuja al agua en dirección a la canilla cerrada, lo que acumula una gran cantidad de presión entre la canilla y la parte de la tubería obstruida. Allí es cuando la cañería puede estallar, en un lugar que no esté ocupado por hielo.
Prevención
Como dijimos, es poco probable que ocurra en instalaciones que se encuentran en una gran ciudad. Los mayores recaudos deben tenerse en viviendas de campo, en las sierras o en barrios de la periferia.
Alerta. Si hay muchas cañerías exteriores y la zona está expuesta a fríos intensos conviene utilizar aislantes que las protejan.
Al momento del diseño o a la hora de refaccionar un lugar, pueden tomarse algunas medidas para que no se congelen los caños que van desde el tanque al interior. Hay que evitar instalaciones en el exterior de las paredes o colocar calentadores o fugas de calor de calefactores cerca de las cañerías más susceptibles. Otra opción es sustituir los tubos de aluminio por otros de material más resistente a las bajas temperaturas. En ese caso puede elegirse plástico o PVC que, aunque pueden congelarse, es menos probable que estallen.
Cuidado. En algunos casos las cañerías pueden estallar porque al congelarse el agua ocupa más espacio.
Si una vez habitada la vivienda se encuentra con el problema y no puede realizar gastos de obra, algunas sugerencias tienen que ver con el uso y precauciones del servicio.
Cierre de agua: bloquear la llave de paso ante un pronóstico de temperatura bajo cero es una buena opción. Esto se puede realizar si no es necesario utilizar el servicio de agua o si la vivienda permanecerá cerrada demasiado tiempo.
Controlar la temperatura ambiente del hogar: Esta es una técnica que cuida también a las cañerías, ya que se evitan picos puntuales de frío que puedan afectar las tuberías.
Colocar aislantes: En cuanto a las cañerías y grifos que se encuentran en el exterior, se los debe cubrir con aislante. Para las tuberías pueden usarse gomas específicas o aislantes de fibra de vidrio, y a los grifos se los puede envolver con una tela (puede ser un trapo o toalla) y cinta adhesiva.
¿Qué hacer si se congelan?
Lo primero que se debe hacer es averiguar en qué tramo está el hielo. Para eso se recomienda abrir de a uno las canillas de la vivienda y, cuando de una de ellos no salga agua, estaremos frente al tramo afectado.
Paso siguiente es darle calor directo al caño para descongelarlo. Este proceso se puede realizar con la ayuda de un secador de pelo, calefactor de aire o hasta con una lámpara de calor. Si luego de unos minutos la vía continúa obstruida, puede que se haya reventado un caño. En ese caso se recomienda cerrar el paso de agua y llamar a un plomero.
¿Por qué sucede?
Prevención
Esta edición seré productor por primera vez, llevo rabanitos, achicoria y perejil. Además todas las vacaciones con mis artesanías!
No conseguí el libro pero me regalaron la fotocopia!
Seguimos....
Aprovechando la volada y la recolección de fierros viejos comenzaré a construir la sierra circular para cortar leña, la otra es una tronzadora colocada en un banco, está será mucho más robusta!
la idea seria algo asi-
Progesos...ganamos un fondo del inta para huertas agroecologicas!
