Muy de acuerdo con vos Lucho...lucho gismondi escribió:César no te enojes, pero te doy mi opinión: a tu auto no le cambiaría un tornillo, disfrutala así y mantenela, está mega original, ese diferencial la última vez que vio la luz fue en la línea de ensamblaje.Cesar TSX escribió:Resumiendo, si yo quisiera mejorar el andar para la ruta entonces, con la caja estoy bien, y que tendría que cambiar a nivel diferencial, que costo aproximado tendria, y donde hacerlo?
Se agradece!!!
Saluttes!!!
Nuevo diferencial
Nuevo diferencial
Nuevo diferencial
Vamos a tener que visitarlo con Adri y un escuadrón de la muerte a ver si entiende este muchacho...jgcastells escribió:![]()
- Cesar TSX
Nuevo diferencial
Si me visitan que sea para comer un asado!!!!
No la pienso tocar, al margen que por lo que me puedo gastar tengo otras prioridades para la cupe.
Gracias por los elogios.
Saluttes!!!
Saluttes!!!
Nuevo diferencial
Así se habla!
Nuevo diferencial
Jajaja grande César! Me gusta la del asadoCesar TSX escribió:Si me visitan que sea para comer un asado!!!!
Saluttes!!!
- nahuel400
Nuevo diferencial
Bueno gente aqui vamos otra vez con este temita, Les quiero contar que ya hace un par de meses que tengo la toro en mi poder y que luego de varias idas y venidas, ayer, de la mano de Jorge Ochoa destapamos el carburador de mi auto porque cada vez que lo aceleraba se me vaciaba la cuba llenando mi corazon de odio y frustracion.
Encontramos que una de las agujas del cárter estaba en cualquier lado menos dentro del pozo de nafta y que el nivel de la cuba era extremadamente bajo (lo cual nos hizo suponer que por eso se vaciaba cada vez que le daba rienda suelta a mi Toro).
Muñido de gran expectativa anoche fui a probar que pasaba si apretaba el acelerador a fondo.
Como todos saben tengo colocada una relación 2.86 pero lo que no saben es que la leva del cilindro 5 y 6 están muy pero muy comidas... Mas de 3 mm en la leva y que el resto de las levas evidencian bastante desgaste también.
La cuestión es que el auto llego a 4100 RPM que según el GPS son 172kms/h. Tal vez pueda parecer poco para los fanáticos de siempre: pero para los realistas seguramente entenderán que para un auto con esta edad y en el estado en que me llega el motor ... es mas que generosa esta velocidad.
Cabe señalar que desde que lo compre no le cambie ni el aceite solo regule válvulas porque el ruido que emanaba de las mismas era poco menos que apocalíptico, y fue en ese momento que vi es avanzado estado de deterioro de el árbol de levas.
Actualmente esta con caja 2.83 pero en breve voy a colocar la 3.54, que, con esa caja va a quedar casi igual que como vino de fabrica en 1º y 2º cn lo cual voy a poder hacer las pruebas de aceleración antes de empezar con los cambios en el motor!!
Quiero tener un registro del antes y despues para poderlo compartir con ustedes.
Nahuel
Nahuel
Nuevo diferencial
Y si. Está encontrando la luz Nahuel. Tiene bastante por dar ese auto.
Nuevo diferencial
exelente nahuel!!! ahora tiene comida para poder disfrutarlo, para los que tubimos toros tornados sabemos lo que es esa velocidad y lo que se siente ir en un auto standar de fabrica disfrutando y emocionados-
- ibuprofeno188
Nuevo diferencial
Hola, para mi esta espectacular esa velocidad. No tengo un Torino, pero a modo de camparacion mi 188 a 4100 rpm va a 141 Km/h de gps.nahuel400 escribió: La cuestión es que el auto llego a 4100 RPM que según el GPS son 172kms/h. Tal vez pueda parecer poco para los fanáticos de siempre: pero para los realistas seguramente entenderán que para un auto con esta edad y en el estado en que me llega el motor ... es mas que generosa esta velocidad.
Ni siquiera a fondo llego a los 172 que vos llegaste. Lo maximo que llegue ( una sola vez que me anime ) fue 168 Km/h de gps a 4900 rpm aprox.
Aclaro que tengo caja de 3° y diferencial 3.31.
- nahuel400
Nuevo diferencial
Iibuprofeno188 escribió:Hola, para mi esta espectacular esa velocidad. No tengo un Torino, pero a modo de camparacion mi 188 a 4100 rpm va a 141 Km/h de gps.nahuel400 escribió: La cuestión es que el auto llego a 4100 RPM que según el GPS son 172kms/h. Tal vez pueda parecer poco para los fanáticos de siempre: pero para los realistas seguramente entenderán que para un auto con esta edad y en el estado en que me llega el motor ... es mas que generosa esta velocidad.
Wow!De todas formas 168 para un 188 no es nada despreciable! al contrario creo que es algo muy superior a lo habitual.
Yo siempre le escape a las relaciones cortas. Me da mucha pánico las rpm's sostenidas en 4° y existiendo la posibilidad de una caja cono la 3.54 para mi no hay nada que pensar.
Nahuel
