"Una hermosa locura"
muy bueno general
MarceloVillar
Mensaje por MarceloVillar »
Muy bueno el relato, me dan ganas de volver a tener un torino ya
felicitaciones jorge por el viaje y el relato tan minucioso del mismo, los que viajamos muchos km en ruta con los toros sabemos y nos sentimos identificados con tus comentarios....ahora, que crees que paso con ese fusible???
Que reacomodando las cosas en el baúl, en el motel de Santa Rosa, cuando fuí a buscar el aceite para agregarle, algo toqué del faro trasero izquierdo y de ahí habrá venído un corto que voló el fusible. Al día de hoy funciona normal. Eso es todo. Vale decir, el auto tuvo un viaje, absolutamente sin novedad. :torino :gr
Jorge Alejandro OCHOA escribió:Que reacomodando las cosas en el baúl, en el motel de Santa Rosa, cuando fuí a buscar el aceite para agregarle, algo toqué del faro trasero izquierdo y de ahí habrá venído un corto que voló el fusible. Al día de hoy funciona normal. Eso es todo. Vale decir, el auto tuvo un viaje, absolutamente sin novedad. :torino :gr
si si, te comprendo, al llevar el baul completamente lleno cuando trabajaba de electricista me pasaba eso o la desconeccion de algun cable, para evitar eso le habia realizado unos protectores con radiografias y precintos.
Lupi
Mensaje por Lupi »
Bueno....
Escucharlo de boca del autor, cena mediante, leeeerlo, seguir cada paso de esta aventura, solo me encantaria hablar con "La leyenda", claro esta, esto es imposible dado que solo se expresa a traves, de su amigo HDLGC
El relato, la cronica de un " de un viaje de bodas" (para usar una metáfora, ya que ese retorno fue muy íntimo), es algo que no todos podemos hacer, ese mano a mano, con su compañero de vida es algo que debe haber sido indescriptible.
Cada tramo, cada etapa, cada tanque de nafta, cada cartel, confeccionaron un plan perfecto.
Este matrimonio se gano una vez mas el respeto de todos.
Y pensar que todo esto empezo, hace mas de 25 años, cuando ambos, se estudiaban y esperaban mutuamente (durante muchos meses) de un lado y otro de una vidriera.
Lupi
:pininfarina
Muchas gracias a todos, en especial a "Lupi", porque ha descripto perfectamente la situación. Es así como él lo cuenta. Un abrazo. :torino :gr
PD. En la semana, pero en otra sección más bien relacionada con lo técnico, voy a bajar un cuadro con el consumo, para que todos aprendamos un poquito del tema.
Impacable relato y travesía. Gracias por compartirlo con todos.
También sería bueno hablar del consumo de aceite, ya que nuestros motores originalmente tienen consumo de aceite (desde nuevos). Roberto, el mecánico "grande2 que le atiende los detalles finos al :gr siempre me dijo que era un motor que consumía aceite normalmente, pero nunca supe cual era el consumo "normal" del Tornado y del Torino
Sería bueno tener esos datos
La carrera larga trae aparejado el consumo sí o sí de aceite. El mío manejandome debajo de las 3000 RPM, estás en lo normal de un Torino con 1 litro para 1000 kms. Si empezás a superar ese regímen, aumenta el consumo de aceite, pero no es una locura. Tengamos en cuenta que no tengo por ejemplo aros de Torino, sino de Fiat, que son más finos, que vienen hoy día de mejor calidad. Tengo el caso de Pato, que tiene un 300 S (él insiste en que es un S, pero bueno...), con el Tornado 181", y cuenta que no baja nada de aceite. Ahí estamos hablando de tan solo 87 mm de carrera. :torino :gr
mapu
Mensaje por mapu »
Placer enorme conocerte en persona Jorge, a tu compañera fiel y a tu amigo que es más hermoso en persona que en fotos.
Hermoso viaje hicieron, de esos q no te olvidas más...y ademas viniste a la patagonia, acá está lo más hermoso del planeta (jajaajaa).
Para que muchos Torineros de la ciudad de la furia se animen y metan kms para el sur che! Creo que Jorge puede dar fé de que es algo enormemente placentero.
Abrazos.
Lucas
