Carburador Carter ABD
Re: carburador carter ABD
facus8a escribió:Gente muchas gracias ya pude solucionar la perdida, el climatico y los surtidores jajaja y la verdad me gusta como suena quedo lindo buen chorro de nafta sale por los surtidores.
Ahora me queda renegar con la regulacion entre el gnc y nafta
No se si hay algun post sobre eso tengo q buscar
Si lo dejo en 600 a gnc en caliente, a nafta queda en 1000/1100 rpm
Siempre escuche q era muy dificil q quede bien regulando los dos... Asi q veremos
Gracias de nuevo!!
si facu,mas o menos asi queda si lo regulas mas bajo a gas se para y mas en frio, te cuento como lo tengo yo en el gr: ovio tengo desconectado el climatico porque sino en frio a gas no anda, entonces me consegui un cable generico de cebador manual lo arme con una planchuela en angulo debajo de la barra de direccion (cosa que no se vea) y conecte el extremo a la leva del climatico que comanda la mariposa del acelerador, de esta manera puedo regular las revoluciones desde el interior del auto. lo tengo regulado para nafta y cuando lo paso a gas solo tiro un poco de ese cebador y queda para gas-
sergio 7bc
Mensaje por sergio 7bc »
Si no tenes variador de avance casi que es imposible que regule a 600 rpm en GNC y en nafta, sencillamente porque tenes que dejar el encendido adelantado para que funcione a gas, entonces cuando lo pasas a nafta queda acelerado porque esta adelantado para nafta, o sea deberia estar atrasado para ese combustible.
Si me explique bien, entenderas que es casi imposible.
Saludos!
Gracias de nuevo!!
Yo le puse variador de avance de Tomaseto Achille el APW y anda muy bien, con eso me queda a punto para los dos combustibles y no hay mucha diferencia entre lo que regula con uno u otro combustible, yo tengo encendido electrónico con captor óptico pero tengo entendido que ese variador lo podés usar con distribuidor a platinos también y el módulo variador funciona como potenciador de chispa también, o sea como encendido tipo nosso.
Re: Carburador Carter ABD
Recien pude salir a probarlo... Sacando un poco de falta de regulacion calculo q del aire, anda bastante bien baje un poco las revoluciones y quedo en 800/900 y a gas quedo en 600 con un poco de ratoneo en baja... Asi q seria ver eso...
Pero para sorpresa cuando lo pare recien me volvio a tirar nafta x el buje del acelerador q maneja las mariposa inferiores... Teoricamente el nivel quedo bien y no me habia vuelto a tirar nafta... Empiezo a pensar q de verdad tiene juego ese buje... No me quedan muchas opciones
IvanF
Mensaje por IvanF »
Buenas! Cai medio tarde al post. Tengo una TS 71 con motor 7 bancadas y carburador carter ABD 2060. Tendran algun manual de este carburador? Ya lo desarme y lo limpie para que funcione, pero por ejemplo mi auto tiene el gas desconectado y le vi desconectada la manguera de avance por vacio del encendido y desconectado el cebador, tampoco tiene la mariposa del cebador se ve que en algun momento se lo sacaron.
hola fijate creo que el manual de despieze esta subido en algun post
