Ese gancho es para sujetar el auxilio al piso del baúl.Cesar TSX escribió:Muchas gracias a todos por la info muchachos!!!!
Aca en MLibre hay publicado esto, alguien sabe que tiene que ver con el sistema de soporte de auxilio? Porque en el despiece que publico Ale, al menos yo no la veo.
Gracias de nuevo.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... torino-_JM
PD: le mande un mail y un msje de texto a la persona de ARCAR pero todavia ni bola...
Araña auxilo TSX
Re: Araña auxilo TSX
federico
pensar que yo tenia el original y cuando le hice chapa y pintura lo saque.
termine trocandolo por otros repuestos que necesitaba,ahora que lo veo me da nostalgia ,pero no pagaria ni mamado lo que estan pidiendo estos usureros
WalterioTSX escribió:El que muestra Ale es para gr-zx, el de tsx creo que no es igual.
Ahí está, es distinto el anclaje desde abajo de la tapa de baúl, el de tsx tiene ese espárago con mango en forma de "T" que agarra desde abajo al soporte que va a la rueda y el de zx agarra distinto, por lo que se ve, y corríjanme si me equivoco, en zx-gr se atornilla todo el sistema desde arriba a la tapa del baúl, quedando la cabeza del bulón dentro del soporte que va a la rueda, y en la tsx primero se atornilla la araña a la tapa del baul y luego se engancha desde abajo de la tapa con el espárrago con la "T" y se atornilla ahí recién la base que va a la rueda.
Conozco el sistema del tsx, pero nunca pude observar el de la zx, si ví que el agujero de la tapa es más chico el de la zx-gr.
tenes razon, no habia notado la diferencia, igual calculo que los 2 pueden ir en los 2 modelos, solo havria que reformar la posicion de los3 esparragos que sostienen la llanta.
No Ale, la diferencia más radical es el agujero de la tapa de baúl, si tenés la tapa de baúl original de tsx tenés que ponerle la araña de tsx, fijate que vos subiste fotos del tapón, ese que subiste es de tsx, el tapón de zx es más chico porque la rosca y el diámetro del agujero son distintos...alejandromp71 escribió:tenes razon, no habia notado la diferencia, igual calculo que los 2 pueden ir en los 2 modelos, solo havria que reformar la posicion de los3 esparragos que sostienen la llanta.
No tengo mi auto cerca sino le saco fotos para que se entienda mejor.
- Cesar TSX
Muchachos, no aclaren mas que oscurece!!!
Ya me volvi loco!!!
Despues pruebo de llamar por tee al tee de la publicacion de ARCAR proque no me contesto ni el mail, ni el mensaje de texto.
Esa si es de TSX, no?
Igual 1500 pesitos me parece un poco sarpadin, salvo que las gomas esten IMPECABLES (ya hay 600 pesos en gomitas si hay que comprarlas aparte)
Saludos muchachos!!!
Ya me volvi loco!!!
No me parece un poco sino bastante sarpadín, más cuando una de las patas (la que está sola) tiene que tener una curvatura que parece se la sacaron, y hay que ver como darle la curvatura nuevamente sin que se quiebre, se lo deben haber enderezado porque lo deben haber usado en otro auto, ahí tiene que copiar la forma de la tapa del baúl donde dobla.
Esperá que ya va a aparecer alguna, si no la vas a usar…, la ansiedad es mala consejera!!!
