Cuac..
Cuac..
no se si aclaro u oscurecio, pero bue....no se le puede pedir peras al olmo
Cuac..
Charly Alberti los defenestro! y esto fue sacado de Taringa:
De la Chevrolet Apache que nadie se percato.
Hola gente y entes, hago este post para que vean que no todo es como se ve.
Resulta ser que estos muchachillos; "Los Carvotta" que demuestran ser altos chantas, el reality que emiten por Discovery channel, que consiste en restaurar autos a gente particular y famosos en algunas instancias tambien, obvio, tienen que dar el chow!.
Voy a mostrar los detalles que le saque a una camioneta Chevrolet Apache que restauraron estos linces.
La hicieron hace como dos años, yo ni bien vi el programa me habia dado cuenta de los detallasos que le quedaron en ella. Ahora que salio a la luz el video del BMW Isetta que dejaron a medias se me ocurrio ver ese video y tomar captura de cada detalle de la camioneta.
(tengo credito para hacer esto debido a que laburo con los fierros y tambien me dedico a reparaciones completas y restauracion, podes verlo en mis post)
Arrancamos con los menos notables, de menor a mayor.
El burlete del parabrisas esta salido ese pedaso o todo mordido y metido el resto, una de dos.
Paragolpe delantero caido del lado derecho y la rejilla hundida en el medio.
No esta apta para lluvias, se olvidaron de las plumas limpia parabrisas.
Ahora vamos con algo mas notable, la pintura.
Vemos que la camioneta esta pintada en dos colores. Se supone que las lineas deben seguir rectas en cada pieza que cruza, osea recta, este no es el caso, en la parte del parante la linea esta mas arriba que en la puerta.
Esta linea esta mas o menos a casi dos centimetros de donde comienza el vidrio. (lado acompañante)
Esta otra esta a menos de un centimetro, osea desigual a la de la foto anterior, feito eso mmmmhh.(lado conductor)
Y aca la comparacion de las dos fotos anteriores para poder sacarle mas la ficha.
Ya con detalles un tanto mas grandes, por ende mas notables, mmmmmhh:
El capot o cofre dice en los Need For Speed, fijate o fijese lo doblado y descuadrado que esta, mas levantado del lado de su derecha.
De frente manteca, tambien se ve asqueroso.
Y por ultimo, DETALLE tambien que hasta el gigolo se daria cuenta a la pasada, como para cerrar:
No hace falta ni que te diga, mira... habran estado chupados cuando lo pusieron? no lo se...
Si quieren el link del video de esa camioneta pidanmelo porque no esta en YouTube, para que vean que no los quiero dejar mal a los "carvo".
https://www.taringa.net/posts/autos-mot ... oneta.html
