Ignaz escribió:QR_BBPOST Qué modelo usan de Huco? Es una marca nacional? Se consigue en el exterior? Si fuera sin "h" diría que es mendocina... es una bomba de vinos?
en el willys tengo el mismo problema hasta que termina de cargar, la uso para el arranque y luego mediante la llave corto la energui, esta en tandem con la original-
inclisive probe varios lugares y suspenciones y la deje con 1 solo amortiguador de goma, es de la menor forma que hace ruido.
Yo tenía la Holley me volvía loco el ruido!!! ahora tengo una Huco, la puse cerca del auto en el salto del diferencial, no recuerdo exacto el modelo si puedo en estos días te lo paso, si se que es Made in Germany por lo que no deberías tener problema en conseguir algo así allá.
al final todavía no tuve tiempo de cambiar la bomba. Cuando todavía hacía frio y las calles estaban cubiertas de sal, invertí mi timepo en arreglar cosas rotas y poner otras en orden (burro de arranque, luces del tablero, ventanas duras, etc) y apenas se vino el buen clima, decidí invertir mi tiempo libre en usar el auto. Que para eso está... y de esa forma se lo conoce mejor que estando parado. En fin, noté algo curioso: la bomba hace más ruido cuando tengo las luces prendidas, o por ejemplo, cuando vengo en marcha y paro en un semáforo empieza a hacer más ruido. Eso me lleva a pensar que tiene algo que ver con el alternador, puede ser? Por ejemplo, con las luces, cuando las prendo, el volímetro se va muy tirando para el lado del negativo (sigue en la parte verde del centro, pero pegando en el palo...)
Me pareció un fenómeno interesante...
Ignacio
