Escapada a Tigre
Escapada a Tigre
Lucho: andá al auto, y fijáte si notás el filtro "inflado". Hay que probar un día con un reloj mecánico. Compráte un Orlan Rober. Sacamos al cebolla, y lo hacemos funcionar un rato con ése, y nos damos cuenta de como anda el tuyo. Igual se lo puede reparar, te lo re-calibran y queda bien. En frío que vaya a 6 kg, fenómeno. Ahora si en caliente, y en este verano, no baja, algo no está bien. Fijáte el filtro de aceite en primer lugar.
Escapada a Tigre
Gracias muchachos. Voy a comprar un orlan rober mecánico, se puede instalar en paralelo? Pensaba dejarlo dentro del vano, un amigo tiene instalado así, pero no se si puede traer algún problema y/o mala lectura de los valores en ambos relojes. Me gusta que el auto tenga buena presión, pero tampoco para reventar filtros jajaja
Escapada a Tigre
si podes, en una casa de refrigelacion o que vendan repuestos para gas o compresores tenes, ojo que la rozca del block es conica y la de la cebolla por ende tambien, sella bien todo en el armado-lucho gismondi escribió:Gracias muchachos. Voy a comprar un orlan rober mecánico, se puede instalar en paralelo? Pensaba dejarlo dentro del vano, un amigo tiene instalado así, pero no se si puede traer algún problema y/o mala lectura de los valores en ambos relojes. Me gusta que el auto tenga buena presión, pero tampoco para reventar filtros jajaja
- PablitoGR
Escapada a Tigre
Que linda ruteada!
Tigre es muy lindo, sobre todo cuando no explota de gente... Trabajé 8 años en Tigre, la familia de mi viejo vivía dónde hoy está en Mc. Donalds en la estación fluvial (era la casa del Jefe de Ramal que era mi abuelo). Recorrerlo en
, mucho mejor.
Lo de los bulbos, siempre, mucho cuidado con las roscas!
Escapada a Tigre
Hermoso Tigre! pero explotaba de gente lamentalemente, no había un lugar para dejar los autos a las vista, se ve que hay que irse mas lejos para buscar la tranquilidad
Gracias por la data del reloj, aunque ahora que lo veo pienso lpm porque no lo instalé cuando tenía todo desarmado! Nunca toqué la cebolla de presión, sólo saqué el cable y la enmascaré. ¿Entonces se instala simplemente así? ¿Pongo la T, manguerita al reloj mecánico y ya? ¿Que sellador me recomiendan para el armado? El síloc gris, power engine, escucho ofertas excepto fastic´ jaja
Escapada a Tigre
No sé si te conviene ponerle sellador..., porque va a hacer que no tenga buena masa la cebolla...
Escapada a Tigre
Yo dejaría instalado el original. Solo colocaría otro, para verificar los datos del Siap. Luego sacás tus conclusiones.
Escapada a Tigre
Bien, tampoco me agrada la idea de sacar el Siap, por eso decía de en todo caso dejar instalado el mecánico en el vano en paralelo al original. Pero se puede usar sólo para corroborar, saco cebolla, pongo mecánico corroboro datos, en caso de ser necesario mando a re-calibrar el reloj y vuelvo a poner todo como estaba, sin sellador ¿qué me dicen?Jorge Alejandro OCHOA escribió:Yo dejaría instalado el original. Solo colocaría otro, para verificar los datos del Siap. Luego sacás tus conclusiones.![]()
Perdón las preguntas, pero es un tema con el que no quiero joder, presión de aceite tiene que haber siempre (en su justa medida
Lupi
- Cesar TSX
Escapada a Tigre
Lupi escribió:Bien Luchoooo
El unico problema es el zapato que te acompañó
APA...muchos halagos últimamente, perfilas a ser el Torinero del AÑO!!!!!
