No es nada eso, es solo condensación, cuando se mezcla el agua y el aceite porque se pasa el agua el aceite literalmente es te con leche todo!, no queda por partes, y además debe ir de la mano del aumento de nivel en el aceite y disminución en el nivel de agua…facus8a escribió:Por casualidad el famosos te con leche se ve asi??? El mio estuvo parado mucho tiempo, le cambiamos el aceite hace poco y se le agrego bardhal maxima compresion
Cuando vi esto fui corriendo al lubricentro donde lo cambiaron y me dijo el tipo q es agua q hay en el motor q condensa y hace esa "grasa" blanca. Dice q a veces a destapado peugeot con un tapon de esto en el filtro...
Yo pense q podria ser algo del bardhal pero no...
No se nota aceite en el agua y segun el tipo si ubiera aceite en el agua seria muy notorio y no eso... Ni lo dudo cuando le mostre eso...
Q les parece?
Pero me preocupa el por qué le agregaste el bardhall máxima compresión…, no es aconsejable, eso es solo para sentir que tenés más presión en la aguja del reloj pero para el motor es contraproducente, se justificaría (y hasta ahí nomás) si tuvieras el motor casi sin aros y te bajara demasiado aceite, y ya supieras que tenés que hacerlo pronto pero sino no protege, sino todo lo contrario, si querés protegerlo al motor ponele molykote.
Además yo por filosofía (si se quiere) no uso nada bardhall, no es una marca confiable...
