Temperatura alta en tornado
- facus8a
Re: temperatura alta en tornado
Doblarse parece q no se dobla... No llega hasta el encausador pero es la q venden para torino... Ya sino hay q comprar otra mas grande la cual hay q cortarla hacerle agujeros nuevos y balancearla... Creo q son mas los riesgos xq no quede bien balanceada...
tiene puesto el suplemento de alumino la paleta?
- facus8a
Si ale lo tiene
facu...aca salio una paleta en cordoba.alejandromp71 escribió:creo que lo mejor es que le consigas la original de 4 aspas o la de 7 mejor, sino preguntale a jorge cual tiene puesta en su gr (la leyenda) que tiene una de plastico que funciona muy bien.facus8a escribió:La paleta no es la original xq no la consegui... Y tiene el encausador de aire de arriva no mas y la bomba funciona bien es nueva
el encausador todo toro lo tiene y te lo envia, no es caro $305 http://www.todotoro.com.ar/#!/producto/498/
http://www.cordobavende.com/ficha/20943 ... -1976.html
- facus8a
Gtacias ale... Habia conseguido una aca pero le hice un ajuste al punto del distribuidor y hasta ahora no ha vuelto a calentar y con todos los mecanicos q hable me dicen q tiene q andar la de plastico asi q vere si vuelve a levantar temperatura conseguire la de metal mientras sigo con la de plastico
- facus8a
Ahh y probe con un reloj de comida la temperatura y mi reloj de tablero marca lo mismo jaja... Como dije no levanto mas pero todavia no lo pongo en funcionamiento a full solo lo salgo a probar cada tanto hasta terminar algunos ajustes... Ahora estoy buscando unos cinturones xq me comi una multa xq no tiene atras jajaa
arg_christian
Hola, yo tenia problemas con la temperatura, me pasaba los 90 tranquilamente y estaba así:
Sin termostato.
Tenia la paleta de plástico amarilla.
Rectificado en 0.60 con aros nuevos.
3 pistones de un modelo y 3 pistones de otro modelo.
Presión de aceite 55 lbs en frio y 12 en caliente.
Papel españa en los cojinetes de bancada o biela no me acuerdo (un muñon estaba gastado mas que el resto).
Bomba de agua nueva.
Asientos de válvulas gastados, las válvulas estaban "chupadas".
Aceite castrol GTX 20w50
Ahora lo deje sin termostato, rectifique y encamisé a STD, pistones 9,5 RC, Tapa guias y válvulas nuevas, presión regulando 70 lbs en frio y 40 en caliente, paleta de 7 aspas y no me sube de 72 °C con el reloj orlan rober.
Espero que sirva de ayuda para ir descartando algunas cosas!!
Sin termostato.
No corresponde que te labren ninguna multa. Lamentablemente no tengo ese manual, pero ningún Torino trajo cinturón de seguridad trasero, a excepción de la última línea. Por lo tanto no son exigibles los mismos. Está en vos discutirla ante la autoridad.facus8a escribió:Ahh y probe con un reloj de comida la temperatura y mi reloj de tablero marca lo mismo jaja... Como dije no levanto mas pero todavia no lo pongo en funcionamiento a full solo lo salgo a probar cada tanto hasta terminar algunos ajustes... Ahora estoy buscando unos cinturones xq me comi una multa xq no tiene atras jajaa
- facus8a
Lamentablemente (para mi esta bien, no me quejo) la ley en cordoba dice q en el vehiculo pueden viajar tantas personas como cinturones habilitados tenga... Y con habilitados dice los inerciales de 3 puntos... Ahora la verificadora me lo verifica xq segun el no puede exigirme q modifique el auto de como vino de fabrica... Otra cosa es q los milicos te quieran joder si o si... Si hubiera tenido una cinta al bies negra cruzada en el pecho ni me paraban pero como no era visible me jodi jajaja
- Cesar TSX
Los polis Cordobeses desde hace años que tiene "presupuesto" de multas por guardia, con lo cual te van a buscar el pelo en la sopa....eso si, son mas calificados que los Panza Verde!!!!
