Lavar el auto de manera sustentable
Agua de lluvia: ¿Cómo aprovecharla para lavar el auto?
http://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marc ... lavar-auto
Reutilizar el agua de lluvia en diferentes tareas del hogar como el riego o la limpieza, se convierte en una oportunidad de disminuir el consumo de agua potable.¡Seguí estos consejos para implementar a la hora de lavar el auto!
El agua de lluvia tiene una gran cantidad de ventajas pero una de las más importantes es la posibilidad de almacenarla y utilizarla en actividades cotidianas para reemplazar el uso de agua potable. ¡De este modo, logramos reducir el consumo a la mitad!
Lavar el auto es una actividad en la que podemos llegar a consumir hasta 300 litros de agua potable, elevando aún más este número si se utiliza la manguera. ¿Sabías que una manguera abierta derrocha hasta 700 litros por hora?
Por eso, la mejor manera de hacerlo es usando un balde y aprovechando el agua de las precipitaciones.
La lluvia es una aliada clave para dejar los autos más limpios, sin embargo, lo ideal es que una vez que haya parado utilices un trapo, el agua recolectada en un balde y un poco de jabón para quitar la tierra que posiblemente haya quedado pegada por el viento. Esto te permitirá terminar el lavado adecuadamente
Reutilizar el agua es una forma de cuidarla
¡El 50 por ciento del agua que usamos en casa no necesita ser potable! En este contexto, si nos comprometemos entre todos a incorporar hábitos sencillos y sustentables para preservarla, podremos tener un papel más activo en el cuidado del medio ambiente.
Y vos, ¿ya lo implementás en casa?
¡Conocé el paso a paso para recolectar agua de lluvia haciendo clic aquí!
El agua nos une, el futuro también.
La gran "Homero SIMPSON"?
Re: Lavar el auto de manera sustentable
Cómo lavar el auto y dejarlo como nuevo
Si sos de los que prefiere lavar el auto a mano y dejarlo como nuevo, prestá atención a los consejos que te traemos hoy. Tu auto va a quedar bien limpio sin olvidar ningún detalle.
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-mar ... como-nuevo
Lavar el auto a la sombra
Realizar esta tarea bajo el sol hará que los productos que utilicemos se sequen rápido, sea más difícil el enjuague o que queden manchas. Siempre es conveniente lavar el auto en la sombra para que los productos actúen correctamente.
Utilizar trapos limpios
Tanto para limpiar, para secar, como para encerar, los paños o esponjas que utilices deben ser diferentes y tienen que estar limpios para evitarnos el doble de trabajo. La microfibra es perfecta para estas tareas.
Preparar dos baldes
Uno con agua limpia y otro con agua más el producto de limpieza que se vaya a utilizar, como por ejemplo shampoo para autos. Luego de hacer la primera pasada de jabón, te aconsejamos lavar la esponja o paño en el balde con agua limpia, para que el balde con detergente permanezca limpio hasta completar el enjabonado de todo el auto.
Enjuagar bien
Antes de comenzar el lavado, es conveniente enjuagar el auto con abundante agua para retirar parte de la suciedad y hacer más fácil el resto del lavado.
Controlar la presión del agua
Ya sea con una manguera o con una hidrolavadora, la presión del agua debe ser suave para que la pintura no se dañe o se salte.
De arriba hacia abajo
Primero hay que empezar a enjabonar el techo para luego ir bajando a las zonas inferiores del auto. Cuando llegues a los neumáticos, te recomendamos utilizar algún producto específico bajo en ácido para que queden brillantes y bien limpios, ya que se trata de una de las partes más sucias de un auto. También podés ayudarte con un cepillo de cerdas más gruesas para realizar una limpieza profunda. En cuanto a los cristales del auto, no olvides limpiarlos por fuera y por dentro.
Encerado
Una vez que seques el auto, es momento de pasar al encerado. Pulir la pintura con dos pasadas de cera hará que tu auto quede reluciente como cuando salió del concesionario.
No olvidar el interior del auto
Nuestro habitáculo personal requiere de una limpieza especial, pero generalmente lo salteamos por falta de tiempo o de ganas. El tablero, las alfombras, el suelo, los asientos y los conductos del aire, merecen de nuestro cuidado. En esta parte, la aspiradora facilita gran parte del trabajo, por lo que si no contás con una, podrás acercarte a alguna estación de servicio que tenga este servicio a disposición.
Actualmente, existen diferentes productos específicos para la asepsia interior del auto con propiedades humectantes o filtros UV que ayudan al cuidado y mantenimiento del interior.
Fuente: Auto Cosmos, La Vanguardia
Preparar dos baldes
Enjuagar bien
Encerado
Por qué no tenés que usar detergente de cocina para lavar tu auto en casa y cómo reemplazarlo
https://tn.com.ar/autos/lo-ultimo/por-q ... rlo_983365
Está al alcance de la mano, pero ocasiona daños sobre la superficie.
Utilizar detergente de cocina para lavar los autos es tan frecuente como dañino. Muchos conductores recurren a este tipo de productos, posiblemente sin saber que están adelantando el deterioro de la pintura.
El detergente es tal vez el elemento que está más "al alcance de la mano" de aquellas personas que lavan sus autos en casa, pero está lejos de ser el ideal, básicamente porque, después de un tiempo, elimina la capa de cera protectora. Si un auto pierde la capa de cera protectora, está más expuesto a la corrosión y a la adherencia de una variedad de partículas y escombros a la superficie. Esto último puede provocar arañazos y/o abolladuras. El elemento casero ideal para reemplazar el detergente de cocina a la hora de lavar el auto es el shampoo, el mismo que se utiliza para el pelo, que no daña la capa de cera protectora. También se venden productos específicos para lavado de autos, aunque con el shampoo de la ducha es suficiente.
Se recomienda el uso del detergente únicamente para lavar las tazas o llantas de las ruedas, ya que los frenos suelen acumular un residuo muy pastoso que no se quita fácilmente. Es difícil de desengrasar únicamente con agua.
Para saber cómo lavar el auto en tu casa de la mejor manera en seis simples pasos, mirá este informe de TN Autos.
Diez trucos caseros para mantener el auto impecable
Si bien existen productos específicos para el cuidado del automóvil, algunos productos que tenemos en casa pueden sacarnos de apuro.
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-mar ... -impecable
Te contamos diez trucos simples para realizar las tareas básicas de mantenimiento de tu vehículo.
1. Esmalte de uñas transparente para el parabrisas: un par de capas de esmalte transparente de uñas puede ser una solución para salir del paso en caso de una grieta inoportuna en el parabrisas. Una vez que el producto se endurece, ofrecerá resistencia suficiente para que la grieta no se expanda hasta que podamos cambiar el parabrisas.
2. Pasta de dientes para los faros: el dentífrico es un excelente limpiador de ópticas. Una vez que lo coloquemos sobre la superficie, debemos aguardar unos minutos para luego enjuagar y secar. Esto dejará las luces como el primer día. Eso sí, el dentífrico no debe contener componentes excesivamente abrasivos.
3. Toallitas húmedas para el excremento de pájaro: los excrementos de los pájaros son de esas manchas especialmente difíciles de quitar, principalmente si no queremos dañar la pintura. Una opción para quitarlo son las toallitas de bebé. Lo ideal es contar con este producto a mano para utilizarlo en cuanto detectemos el “regalo” en nuestro auto.
4. Alcohol en gel contra el hielo: en condiciones de muy baja temperatura es fácil encontrar partes del vehículo con escarcha. Normalmente es cuestión sólo de tiempo para que se descongelen, pero puede suponer un contratiempo cuando tenemos prisa. En ese caso, no hay nada mejor que el alcohol en gel. Un buen chorro en la parte afectada la devolverá rápidamente a su estado normal. La explicación es simple: el desinfectante es básicamente alcohol y glicol, los dos más potentes anticongelantes.
5. Acondicionador para una carrocería suave: después de un buen lavado, generalmente pasamos al encerado. En el caso de que no contemos con el producto correspondiente podemos utilizar un acondicionador neutro de cabello para proporcionar brillo y protección.
6. Té contra los malos olores: un remedio sorprendentemente rápido y eficaz para los malos olores es una bolsita de té o de cualquier otro tipo de hierba de infusión. Las hierbas acabarán limpiando y perfumando el aire.
7. Gaseosa cola para la batería: No existe mejor desatascador que la conocida gaseosa de cola. Basta con verterlo por encima de los bornes de la batería, dejar actuar el producto y la grasa desaparecerá con facilidad.
8. Vaselina para las juntas: solemos prestar poca atención a las juntas de goma de puertas y ventanas. Un remedio muy eficaz para mantenerlas flexibles y en perfecto estado es repasarlas con vaselina. En algunos casos, como las de color que se encuentran más a la vista, puede servir también el betún del calzado. Al mantener los burletes lubricados evitaremos ruidos molestos.
9. Sopapa del baño para abolladuras: según donde estén situadas, algunas abolladuras –sobre todo las causadas por un leve hundimiento de la chapa– pueden solventarse con un buen desatascador de goma para desagües. Es muy importante limpiar y enjabonar los bordes de la abolladura para que la ventosa agarre bien y pueda hacer el vacío. Después, solo queda tirar con fuerza cuantas veces sea necesario hasta que la chapa recupere su posición.
10. Bolsitas de silica para vidrios empañados: la inmensa mayoría de aparatos electrónicos e incluso algunas prendas de ropa que requieren de especial cuidado suelen venir con pequeñas bolsas de gel sílice antihumedad. Normalmente acaban en la basura, pero resultan un gran aliado para prevenir la aparición de vaho en los cristales. Convenientemente distribuidas junto a la base del parabrisas, retrasan muchísimo el empañamiento.
Fuente: motor.elpais.com
Cinco tips para lavar el motor del auto
Limpiar el motor del auto es una tarea poco habitual. Sin embargo, es fundamental para su mantenimiento, sobre todo en autos con mayor antigüedad.
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-mar ... r-del-auto
La limpieza del motor no suele realizarse con tanta frecuencia como el lavado de la carrocería o el interior, ya que son muy pocos los que se animan a quitar la grasa, el aceite y la tierra que se aloja en el motor. Hoy te traemos cinco consejos para dejar el motor bien brillante, de una manera simple y fácil:
1. Asegurate de contar con los siguientes elementos necesarios para la limpieza: detergente, bolsas de plástico, un cepillo y agua.
2. Para comenzar, tenés que calentar un poco el motor, sin dejar que llegue a la temperatura de funcionamiento. Con uno o dos minutos de encendido será suficiente para que la grasa o la suciedad más difíciles se desprendan con mayor facilidad.
3. Tenés que cubrir todos los componentes eléctricos con plástico para evitar el contacto con el agua y el jabón. Si esto ocurre, puede producirse una avería en el motor. Además, debes tener cuidado en no quitar grasa de las zonas donde sí es necesaria.
4. Luego, se debe aplicar agua y jabón de una manera suave y uniforme. Aquí nos ayudaremos con el cepillo o brocha, evitando que el jabón se seque; es decir, debemos realizar la limpieza con el motor húmedo. Luego de enjuagar podremos hacer el secado con aire o con toallas.
5. En muchos casos es recomendable esperar un par de horas tras la limpieza para volver a encender el motor. Una vez pasado ese tiempo es aconsejable arrancar el coche y dejarlo encendido dos o tres minutos.
Fuentes: Parabrisas / Coches.com
Tips para ahorrar agua durante el lavado de tu auto
¿Cómo se puede dejar el auto bien limpio y cuidar el consumo del agua, al mismo tiempo?
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-mar ... de-tu-auto
El cuidado del medioambiente y de los recursos es responsabilidad de todos. Y lo mejor es empezar por las actividades cotidianas, como lavar el auto. Prestá atención a estos tips para consumir la menor cantidad de agua y dejar el auto impecable:
1. Lavá con baldes: esta es la opción más recomendada para ahorrar agua. Es la alternativa más tradicional para lavar el auto y nos ayuda a controlar la cantidad de agua que utilizamos. Lo ideal, es usar un balde con agua y jabón y dos baldes más para enjuagar. Es el método más barato y gastaremos menos de 50 litros de agua.
2. Utilizá mangueras con boquilla de cierre automático: las mangueras comunes de jardín hacen que utilices 100 litros de agua en un lavado de auto de 10 minutos. Para revertirlo, lo mejor es utilizar una manguera que se pueda cerrar desde la boquilla cuando no la estés usando y así ahorrar la mayor cantidad de agua posible.
3. Lavá sobre el césped: de esta forma estarás lavando el auto y aprovechando el agua para regar el césped. Te recomendamos lavar el auto bajo la sombra para que el agua no se evapore rápidamente.
4. Lavá con hidrolavadora: el uso de una lavadora a presión también hace que ahorres agua, ya que por su boquilla no sale tanto caudal como en una manguera, pero como sale con fuerza, su poder limpiador es mayor.
5. Aprovechá el agua de lluvia: el agua de lluvia es extremadamente limpia en comparación con las otras fuentes de agua dulce disponibles. Por eso, recolectar el agua de lluvia en baldes es una muy buena alternativa para el ahorro de agua potable. Podés optar por recolectarla, o bien, dejar tu auto bajo la lluvia y luego pasarle un trapo para terminar el lavado.
Fuente: www.naturarla.es / www.vix.com / www.msn.com
Nanotecnología
Lavame app: ¿se puede lavar un auto sin usar agua?
Lavame App se llama el emprendimiento que utiliza tecnología para lavar vehículos sin requerir el consumo de agua. Se pide por las redes y plataformas digitales. El servicio es a domicilio.
viernes 14 de febrero de 2020 13:26
https://www.cba24n.com.ar/tecnologia/la ... 3ed33f7c12
Lavame app es una aplicación para teléfonos celulares que permite que "los usuarios puedan mantener su automóvil limpio y utilizando la tecnología, sin perder tiempo y de modo ecológico y sustentable".
https://www.lavameapp.com.ar/
Consiste en la primer startup de tecnología que enfoca su trabajo en entregar una solución al lavado de automóviles a domicilio y en seco. Este servicio comenzó en Buenos Aires y ahora se expande en la ciudad de Córdoba.
"No utilizamos agua por lo que ahorramos miles de litros", nos explica Ariel Klaskin, uno de los fundadores de la plataforma, en diálogo con Crónica Mediodía de Canal 10.
Klaskin tiene 32 años y es licenciado en Administración de empresas. Junto a Ari Lapid impulsan Lavame App en Córdoba.
La innovación tecnológica consiste en un producto que genera una capa lubricante que encapsula la suciedad y permite limpiar con paño de microfibra."Utilizamos paños de microfibra especiales que no dejan rayaduras. Estos paños son productos naturales, biodegradables, no tóxicos.", agrega.
Klaskin explica que estos productos cuentan con "polímeros de tecnología avanzada que ayudan a limpiar de manera rápida y segura el exterior de tu vehículo dejando un excelente acabado".
Cómo se utiliza
El primer paso es descargar la App, tanto en Android como iOS .
Luego es necesario registrarse y escribir la ubicación.
Posteriormente, es necesario registrar tu auto. Entonces, debes seleccionar auto, tipo de lavado y hacer tu reserva.
Finalmente, elegir forma de pago y comprar el servicio.
https://r1---sn-uxaxjvh5gbxoupo5-x1xk.g ... PR_w%3D%3D
Cómo se utiliza
Los felicito por la ocurrencia, pero esto tiene mas humo que cuando decian que iban a hacer un nuevo Torino hace unos años.alejandromp71 escribió: ↑15 Feb 2020, 09:03Nanotecnología
Que persona que cuida su auto en su sano jucio va a dejar que le pase ese trapo asi de sucio sobre la pintura
me parece que es mas seguir introduciendo la app a la vida diaria que otra cosaChristian 380W escribió: ↑17 Feb 2020, 08:40
