Bisagra baúl.
Bisagra baúl.
Hace unos días no podía cerrar el baúl y hoy me encuentro con esto, será el peso de la rueda de auxilio?
Bisagra baúl.
Alejandro: la rueda de auxilio va dentro del baúl.
El trípode no fue creado para que fuera toda la vida ahí arriba. Termina destrozándote la cerradura, arrancando la columna trasera donde va agarrado el gancho de la misma, y ahora estoy viendo que también destroza las bisagras.
El trípode fue creado para que en caso de un viaje largo en familia, se dispusiera de un espacio extra en el baúl, para cargar más bolsones o valijas. Pero no para que vaya ahí todo el tiempo. Lo que te pasó a vos, es la prueba contundente de ello.
Re: Bisagra baúl.
Si, me lo temía, igualmente no puedo colocar dentro del baúl porque tengo dos mignons de 40
Bisagra baúl.
La opción que le veo es, o cambiás los tubos y ponés dos de 38 (menor diámetro) ya que doy fe que entra porque en el mío está así y entra la rueda (que es 15" contra la tuya que es 14"), o le ponés a las ruedas el Slime adentro para evitar las pinchaduras y andás sin auxilio...
Bisagra baúl.
Si no podés tirar el GNC al maldito demonio, circulá sin auxilio. Analizá: ¿cada cuanto pinchás una cubierta? (*). Hay algún producto para eso, como te dice Walterio.
(*) De acuerdo a las "Leyes de Murphy" (no tuve el gusto de conocerlo, pero que sabía...¡¡¡sabía!!!), si comenzás a circular sin cubierta de auxilio, vas a pinchar más seguido, que si viajás con ella.
Bisagra baúl.
si, se entienden todas las teorias, en mi triax 250 siempre tiene colocado en las dos ruedas el slime, hace un mes estaba llegando a mi casa y de pronto exploto la rueda trasera, se clavo un perno de bisagra de unos 8 mm de diámetro hasta el caracu... ni slime , ni camara , ni cubierta se salvaron, en estos casos (si me llega a pasar en el gr) estoy en el horno,(recordemos que aca el 90 % de las calles son de arena y piedra).
voy a sacar la bisagra y soldarla con la eléctrica (ahora tengo careta fotosensible y es mas facil, vio!) y volveré a colocarla, si el gnc lleva puesto 10 años junto a la rueda en el baúl seguramente el arreglo durara mas o menos lo mismo y lo considero suficiente.
gracias por los concejos!
Bisagra baúl.
alguno sabe como sacar la bisagra del lado donde pivotea? parece ser un remache lo que la sujeta.
Bisagra baúl.
Esto es lo que se ve.
Bisagra baúl.
La verdad es que no tengo idea, pero me resulta difícil pensar que se suelte de ese remache...
¿Te fijaste sacando el asiento trasero para ver si está agarrado con tornillos por ahí?
Bisagra baúl.
Walter, va soldada la bisagra de baúl. La única forma de sacarla es cortando la soldadura. El remache lo podés cortar y luego ponerle un bulón que tenga cuello y una tuerca con freno. NO es la forma correcta, pero si no querés sacar la bisagra completa y volver a soldarla no hay muchas más opciones...WalterioTSX escribió:QR_BBPOST La verdad es que no tengo idea, pero me resulta difícil pensar que se suelte de ese remache...
Abrazo
