AYUDA MOTOR PEGADO
Re: AYUDA MOTOR PEGADO
Muy bueno el video. Otra cosa que se usa en los talleres a la hora de despegar aquello que ha quedado agarrado por el paso del tiempo y el óxido acumulado, es líquido de frenos. Pero después hay que limpiar muy bien, porque se oxida todo. Saludos.
Que macana que no haya despegado Wally... Hay que ver si no le metieron aceite para tratar de despegar lo antes.. Si es así, te complica un poco, porque la capa de aceite que le hayan mandado no deja llegar al pistón/aros lo que le pongas adentro.
Trata de barretearlo desde la corona de arranque, como te dijo Jorge.
Si no afloja, sacale la tapa Wally... No queda otra..
Abrazo!
Abrazo!
Probá metiéndole kerosene, si es como dice el gato a lo mejor eso lo afloja...
Compré con la idea de sacarle el motor, un GR '79 hace varios años. El motor no movió nunca. Estaba clavadísimo. Le mandamos Kerosene, tratamos de mover el auto con el cambio puesto, y nada de nada. Sacamos el tapón del carter, y luego del "mar", empezó a caer aceite. Considero que lo mejor es quitar la tapa de cilindros, y desarmarlo todo, hacerlo bien. ¿Es caro?. Sí. Es carísimo. Pero es lo más barato, justamente. Aquel motor fue a parar al auto de mi hijo, que no podía hacerlo. Solo le bruñieron los cilindros, y era el Torino que más aceite gastaba del mundo. Luego de un par de años de usarlo con varios bidones de aceite de reposición, finalmente lo hizo bien. Si tomo en cuenta todas las bujías que tiró a la mierda, más los litros de aceite, evidentemente hubiera costado mucho menos hacerlo bien. El que lo deja parado, por algo lo hace. Nos cuentan que lo usaba una "viejecita" para hacer las compras, que era del tío que no pudo manejar más, y lo que se les ocurra. ¡¡¡Mentira!!!. Palmó, y lo dejaron parado arruinándose por falta de presupuesto.
- sergio 7bc
No existe la magia.
Si lo giras de prepo corres riesgo de girar un metal y rayar un posible cigueñal en buen estado. No intentes nada raro (ni WD40, ni kerosene, ni gas oil, ni coca cola, nada de todo eso), armate de paciencia, desmonta el motor y desarmalo, probablemente tengas un motor en buen estado, y por querer ahorrar tiempo y dinero, terminas mal gastando tiempo y mucho dinero.
Si las camisas tienen oxido y moves el piston a la fuerza, seguro las rayas con el oxido acumulado, en cambio si sacas todo como corresponde y la camisa esta buena, salvas una camisa y ahorras $$ que podes destinar a otra cosa.
Abrazo!
Abrazo!
Muy cierto, uno piensa en que perdido por perdido y si hay que desarmar todo y hacerlo todo me tiro el lance de hacerlo girar como sea, pero existe la posibilidad de que no esté tan mal y se rescaten muchas cosas que pueden estar en buenas condiciones aún, y que forzándolas a girar como sea se terminen rompiendo, haciendo que sea mucho más caro hacerlo después al motor…sergio 7bc escribió:probablemente tengas un motor en buen estado, y por querer ahorrar tiempo y dinero, terminas mal gastando tiempo y mucho dinero.
Abrazo!
El consejo de Sergio es el más económico y saludable de todos.
- wallytsx
GRACIAS a todos! si, me parece que va a quedar asi hasta que pueda desarmarlo... voy a ver si consigo un par de caballetes y criquet y saco el carte, para ver como esta abajo... si esta bien abajo, ire por la tapa de cilindros... la verdad que como dijeron me extraña que no haya girado, porque esta todo armado...
aviso por ahi empiezo a romper las bolas con preguntas tecnicas jajaja
abrazoo!!
abrazoo!!
Creo que va a ser lo mejor Wally.. Si necesitas que te de una mano avisame!
Abrazo!
Abrazo!
